robiwankenobi
von robiwankenobi » 14.03.2024, 16:39
ich kann seit heute mein C14Mag nicht ausschalten.
Der Schalter hat eine Druckpunkt, aber egal ob kurzes oder langes drücken die Lampe geht nicht aus.
Irgendwer eine Idee?
Würde heute morgen frisch aufgeladen, dauert das etwas bis der Akku leer ist
VG
Robert
von Moof.It » 14.03.2024, 18:34
Hi Robert, Du könntest das C14M ja mal aufschrauben und den Akku abstecken.
Etwas warten und dann wieder anstecken und checken ob das Problem reproduzierbar ist.
Und bei dieser Gelegenheit vielleicht auch erkennen ob z.B. eine Undichtigkeit vorliegt,
und/oder nach erneutem Anstecken versuchen es mal auf die Werkseinstellungen zurück zu setzen.
Manual:
https://www.lupine.de/files/manuals/fal ... _web-1.pdf
LUPINE: Nach Ablauf der Lebenszeit des ab Werk verbauten Akkus kann er mit dem beiliegenden Werkzeug TX5 selbst getauscht werden.
Dazu die Schrauben öffnen und die Verkleidung abnehmen. Falls diese sich schwer lösen lässt, den Magnethalter
als Hebel zur Hilfe nehmen. Danach den Kontakt des Akkus lösen und gegen den neuen tauschen.
robiwankenobi
von robiwankenobi » 14.03.2024, 19:00
Also aufschrauben und Akku lösen und wieder anstecken hat leider nicht geholfen. Habe jetzt mal 10 Min gewartet zwischen lösen und neu anstecken
Keine Undichtigkeit zu erkennen, war auch trocken die Tage und Schutzblech sorgt für einen trockenen Betrieb...
Weitere Ideen?
von Moof.It » 14.03.2024, 19:07
Hmm, was passiert denn wenn Du denn Akku wieder mit der Platine verbindest? C14M leuchtet sofort?
Oder geht mit Tastendruck (welchem) an und will aber nicht ausgehen?
Und ... deshalb hatte ich Werkseinstellungen aufgegriffen... siehe Manual.. normalerweise wird das C14M mit Doppelklick
angeschubbst. Du schreibst von einfachem kurzen bis langem drücken..
Hast Du das C14M auf Werkseinstellungen zurückgesetzt/rücksetzen können?
robiwankenobi
von robiwankenobi » 14.03.2024, 19:13
Beim Verbinden leuchtet Sie sofort wieder.
Die Taste erzeugt keine für mich erkennbare Reaktion der Lampe.
Heute Mittag im Büro losgefahren, da hab ich Sie per Doppelklick angeschaltet und beim Versuch auszuschalten 1,5h später dann der besagte Zustand. Spich lässt sich nicht ausschalten.
von Moof.It » 14.03.2024, 19:20
robiwankenobi hat geschrieben: ↑14.03.2024, 19:13
Liest sich leider wie "Zurück auf 0" bzw. Futter für die LUPINE-Tonne!
Wenn Du es am Freitag losschickst ist es sehr sicher am Montag bei LUPINE
und Dienstag, Mittwoch wieder zurück bei Dir.
Das hier
https://www.lupine.de/files/downloads/2 ... iben-1.pdf
nicht vergessen!
Grüße Frank
robiwankenobi
von robiwankenobi » 14.03.2024, 19:38
Hmm, schade.
Aber gut, dann schick ich die mal ein und gucke was die machen können...
Danke für die Unterstützung bis hierhin.
VG
Robert
von JSausT » 14.03.2024, 21:15
Aber besser erst leer leuchten lassen oder den Akku rausnehmen vor dem Versand.
Nicht dass das irgendwie aus dem Paket leuchtet und DHL erstmal das Bombenräumkommando holt.
