SL AX + Blika
Simon Trek
SL AX + Blika
Beitrag von Simon Trek » 23.02.2024, 16:16
bin seit paar Nächten stolzer Besitzer einer aktuellen SL AX ( Frontlampe ) und einer Blika ( Helmlampe ).
Kann ich beide Leuchten über eine Fernbedienung steuern, die Blika hat ja 2 Taster am Schalter.
Funktioniert das ???
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Moof.It » 23.02.2024, 16:57
Simon Trek hat geschrieben:
23.02.2024, 16:16
Hi Simon, das geht, siehe z.B.
viewtopic.php?f=31&t=7688&p=44498#p44498
Nutze Deine Kombi (SLAX/Blika(Alpha)).
Beide Lampen über nur einen Taster zu steuern hat mich jedoch nicht nachhaltig überzeugt.
Gruß Frank
Simon Trek
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Simon Trek » 23.02.2024, 22:05
Danke dir,
warum hat es dich nicht überzeugt ?
Wanja_W
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Wanja_W » 24.02.2024, 17:45
Hallöchen,
ich habe meine Pico neulich auf eine Blika "upgegraded" und steuere beide nach wie vor über die FB der Pico (schöner großer Taster, auch mit Winterhandschuhen gut zu bedienen).
Auf der Blika habe ich für den oberen Schalter (das ist die FB) zwei Stufen programmiert: Diffus mit 0,8 Watt und volle Lotte. Den unteren Taster habe ich mit irgendwas belegt (ich glaube grün), weil da laut App was drauf liegen muss.
Ich hatte zwischenzeitlich etwas Probleme damit, dass die Bluetooth-Verbindung etwas Ärger gemacht hat (Fernlicht ging dauernd aus). Das schien durch die "Verbindungsreihenfolge" zu kommen. Seit ich erst die SLAX mit der FB anschalte und danach erst die Blika mit dem Akku verbinde ist alles gut.
Wenn das mit dem Fernlicht dennoch mal passiert (wie schon geschrieben: bei mir ist -toi toi toi- Ruhe), sind beide Lampen natürlich nicht mehr "synchron". Dann schalte ich einfach per FB beide mal kurz aus und gleich wieder an - dann ist's wieder gut. Alternativ kann man auch die Blika mit dem oberen Taster abblenden. Das geht mit (dickeren) Handschuhen aber nicht so gut wie das mit der FG ...
LG
Wanja
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Moof.It » 24.02.2024, 19:07
23.02.2024, 22:05
Danke dir,
Hi Simon,
Wanja hat es noch mal ganz gut beschrieben! Es funktioniert, vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man
SL und Helmlampe mit einem 1-tastigen BT Schalter, z.B. dem der PIKO steuert.
Meine Versuche gingen über die Steuerung beider Lampen mit dem BT-Taster der SL AX.
(Steuerung über die Blau/Grüne BT-Remote der Blika habe ich nicht versucht.)
Und dieser hat eben einen kleinen und einen grossen Taster.
Und wenn man dann aus Versehen mal auf den kleinen Taster kommt, dann wird der Quark asynchron.
Das wirkt je nach Situation erstaunlich, nervig, peinlich.
Und ist dann ein Gefummel bis wieder Ruhe im Karton iss.
Aber probiere es doch einfach mal mit Deiner SL AX und Blika aus, kostet nichts, ist schnell gemacht.
Dann machst Du Deine eigenen Erfahrungen damit. Und wenn es für Dich etwas hat, dann kannst Du,
siehe Wanjas Empfehlung, mit dem BT-Taster der PIKO das noch optimieren.
Grüße Frank
23.02.2024, 16:16
Herzlichen Glückwunsch zu Deiner "Kaufentscheidung"!
SLAX+BLIKA, ein sehr gutes Team, wünsche Dir viel Spass und Begeisterung!
Wanja_W
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Wanja_W » 24.02.2024, 20:12
Okay okay, K statt C - habe es schon verstanden und gelobe Besserung :angel:
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Moof.It » 24.02.2024, 20:35
Wanja_W hat geschrieben:
24.02.2024, 20:12
:angel: :whistle
Simon Trek
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Simon Trek » 29.02.2024, 11:00
Danke für die Antworten,
könnte bitte jemand eine Anleitung reinstellen, wie man die beiden Lampen mit dem Blika Schalter verbinde, irgendwie finde ich nichts 😣😣😣
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Moof.It » 29.02.2024, 11:09
29.02.2024, 11:00
...wie man die beiden Lampen mit dem Blika Schalter verbinde...
Einfach SL AX mit dem Taster der Blika pairen
https://www.lupine.de/files/manuals/fer ... lang-1.pdf
Simon Trek
Re: SL AX + Blika
Beitrag von Simon Trek » 29.02.2024, 12:40
Besten Dank,
hat funktioniert 😎
