Frage zu SL-AX und Fernlicht
Jolig74
Beitrag von Jolig74 » 05.01.2024, 09:21
Hallo allerseits,
und ein gutes und gesundes neues Jahr wünsche ich allen!
Kann mir evtl. jemand auf die Sprünge helfen:
Ich betreibe an meinem Bike die SL-AX mit einem voll geladenen Big Ben Akku. Meine SL-AX ist noch "die alte Version", aber bereits auf "App-Ready" aktualisiert und vor kurzem auch auch auf die Version 2023 umgerüstet worden.
Wenn ich bei Dunkelheit das Fernlicht einschalte, habe ich festgestellt, dass dieses automatisch nach ca. 5 Sekunden wieder selbstständig in den Abblendlicht-Modus zurückschaltet. Ich meine, das wäre nicht immer so gewesen - oder?
Ich meine, dass das Fernlicht sonst so lange aktiviert war, bis ich wieder selbst auf das Abblendlicht umgeschaltet habe. Ich habe aber irgendwie auch nichts dazu gefunden, dass dies eine spezielle Einstellung o.ä. wäre...oder ich hab's irgendwo übersehen?! Mit einem Reset auf Werkseinstellungen habe ich es auch schon versucht, aber das hat auch nichts gebracht.
Kann mich diesbezüglich jemand "erleuchten"? :D
Besten Dank!
Re: Frage zu SL-AX und Fernlicht
Beitrag von Moof.It » 05.01.2024, 09:29
Jolig74 hat geschrieben:
05.01.2024, 09:21
Hi Jolig74,
Deine Annahmen sind richtig :D Die SL AX sollte erst wenn Du das wünscht zurück auf Abblendlicht.
Dass sie das von alleine macht, so meine Erfahrung, meint, dass für sie der Akku zur Neige geht.
Die SL AX hast Du ja schon resettet, nun bleibt Dir nur noch über den Akku zu Kalibrieren.
Also hänge Deine SL AX an den BigBen, lasse sie leuchten bis der Akku leer ist.
Dann Akku auftanken.
Sollte sie sich danach immer noch eigenwillig zeigen, dann hilft Dir wortwörtlich :D
nur noch LUPINE.
Grüße Frank
Jolig74
Beitrag von Jolig74 » 05.01.2024, 09:44
Hi Frank,
Danke für Deine prompte Rückmeldung...okay, eigentlich hatte ich das schon fast so gemacht:
Zuletzt blinkte die SL-AX sehr schnell, also war der Akku mehr oder weniger (fast) leer. Voll aufgeladen (nutze den Charger One), und heute morgen habe ich das wieder beobachtet dass das Fernlicht nach ca. 5 Sek. ausgeht. Okay, das Aufladen hatte ich über 2 Tage machen müssen, aus Zeitgründen.
Vielleicht probiere ich es nochmal so, wie Du beschrieben hast - dann lasse ich die Lampe so lange am Akku bis sie wirklich komplett aus ist, und lade dann nochmal voll auf...
VG
Jörg
Beitrag von Moof.It » 05.01.2024, 09:49
05.01.2024, 09:44
Moinsen Jörg,
wenn Du den Charger One hast, dann entlade Deinen BigBen damit der regelt das brav und gut.
Und nicht mit Deiner SL AX.
Bei so einem grossen Akku dauert das etwas und der Charger One wird recht warm dabei.
Ich lege meinen Charger One immer auf ein Stück Alu-U-Profil mit 5mm Wandstärke,
das hilft die Wärme abzuleiten.
Gruss Frank
Jolig74
Beitrag von Jolig74 » 05.01.2024, 10:13
...ach, hast ja Recht mit dem Charger One und Entladen - hätte ich fast vergessen :lol: :lol:
Wanja_W
Beitrag von Wanja_W » 05.01.2024, 15:43
vielleicht ein blöder Vorschlag, aber: hast Du die Batterie der Fernbedienung mal gewechselt? Daran könnte es wohl auch liegen ...
Ansonsten wie Moof.It geschrieben hat: zurück an Lupine ...
Wanja
* cl *
Beitrag von * cl * » 05.01.2024, 18:57
Wird die Knopfzelle in der FB sein. Habe exakt das gleiche Szenario bei meiner Minimax und das mit der FB im Manual gelesen.
Jolig74
Beitrag von Jolig74 » 05.01.2024, 19:09
…okay? Ich meine, die Knopfzelle der Fernbedienung zuletzt erst gewechselt zu haben.
Aber ich entlade und lade den Big Ben erst einmal, ggf. tausche ich auch nochmal die Knopfzelle in der Fernbedienung aus. Dann schaunmermal…
Erst einmal Danke für Eure Hilfe - Top! 👍👍
levoworks
Beitrag von levoworks » 05.01.2024, 19:51
Kleiner Tipp - keine Bulkware sondern immer nur einzeln geblistere Knopfzellen kaufen.
Energizer ist sehr zu empfehlen - VARTA macht zu viele Probleme.
Jolig74
Beitrag von Jolig74 » 05.01.2024, 19:52
Danke für den Tipp!
Beitrag von Moof.It » 06.01.2024, 05:16
Wanja_W hat geschrieben:
05.01.2024, 15:43
* cl * hat geschrieben:
05.01.2024, 18:57
levoworks hat geschrieben:
05.01.2024, 19:51
@ Wanja, "cl", levoworks
Ihr seid genial! :clap:
Hatte ich noch nie gelesen :wink:
Echte Schwarmintelligenz hier.
Die CRs und andere bestelle ich immer bei AMZ, denke die haben den größten "Durchsatz" und die
Teile sind dann halbwegs frisch, lieber wenige, keine grossen Packs, und ich kaufe Duracell.
Wanja_W
Beitrag von Wanja_W » 06.01.2024, 17:03
Ich habe mir inzwischen eine andere Lösung "gebastelt", die bisher problemlos funktioniert und mit der die "Batterieprobleme" ein für allemal passé sein sollten.
Ich verwende zwischen der SL-AX und dem Akku sowieso ein 40 cm-Verlängerungskabel. An die Buchse des Kabels habe ich zwei Drähte angelötet, an denen ein Festspannungswandler auf 3,3 Volt hängt (wasserdicht in einem Schrumpfschlauch verpackt). Von da aus geht an die Fernbedienung. Dort habe ich den "Batteriehalter" ausgelötet und dafür das Ausgangskabel des Wandlers angelötet.
Nun hat die die FB immer Strom, wenn die SL-AX das auch hat. Wie schon gesagt: funktioniert bisher wunderbar (auch bei Temperaturen unter null Grad).
Geht natürlich nur, wenn die FB fest am Fahrrad verbaut ist ;-)
Beitrag von Moof.It » 12.01.2024, 07:09
05.01.2024, 19:09
Hey Jörg, lass doch mal wissen wie Deine Geschichte ausgegangen ist :D
Grüße Frank
Liegerad Fahrer
Beitrag von Liegerad Fahrer » 05.02.2024, 23:35
An meiner SL AX habe ich ebenfalls das Problem, dass sich das Fernlicht nachts nach ein paar Sekunden wieder von selber abschaltet bzw auf Abblendlicht geht.
Als Akku dient ein voller "13.8 Ah Smartcore Akku" aber noch der mit den roten Leds.
Lampenkopf Reset hat nicht geholfen, wie kann man den Akku reseten oder sonst was machen.
Danke
LF
Beitrag von Moof.It » 06.02.2024, 08:05
Liegerad Fahrer hat geschrieben:
05.02.2024, 23:35
05.01.2024, 15:43
05.01.2024, 18:57
05.01.2024, 19:51
