Akkukapazität BETTY
- Peres Günthaca
Akkukapazität BETTY
Hallo Zusammen,
bin seit 1 Woche Besitzer der neuen BETTY 6. Um die Laufdauer des Akkus zu testen, habe ich die Betty gestern im Keller bei 16 Grad und vollem Akku auf 22W brennen gelassen.
Nach 6 Stunden Dauerbetrieb leuchtete dann die gelbe LED auf. Nicht schlecht...
Nach kurzer Zeit habe ich den Akku dann wieder an den Charger One gesteckt und die Anzeite sagte mir nach Ladeschluß, daß genau 7 Ah geladen wurden, obwohl der Akku ja erst auf Gelb und gar nicht mal ganz leer war.
Da der Akku aber mit 6,8 Ah Stunden angegeben ist, scheint mir, daß die wahre Kapazität viel höher ist.
Ist das so richtig oder was sagt die Expertenrunde dazu?
Peres
Peres
Gib mir nicht was ich mir wünsche, sondern, was ich brauche.
- flyingcubic
Das die Kapazität höher ist als angegeben ist bei Lupine ja schon irgendwie Standard, das selbe konnte ich auch bei mir feststellen!
Das die Akkulaufzeit länger war liegt daran das die Lampe sich von den 22W runter geregelt hat (auch bei 16° Kellertemperatur) da ja bestimmt keinerlei Luftbewegung vorhanden war!
Ich meine mich nach Angaben von Lupine daran zu erinnern, dass die optimale Kühlung bei 10° Außentemperatur und Fahrtwind erreicht wird, und da dann auch durchgängig die Höchstleistung abgerufen werden kann!
MfG Kuka
edit: siehe oben ^^
MfG Kuka
edit: siehe oben ^^
- Peres Günthaca
- flyingcubic
- hang-loose
- (Lampen-)Ausstattung: Lupine
1.) Die Akkuladungsanzeige ("7Ah") ist sehr ungenau.
2.) Die Akkukapazität bei neuen Akkus dürfte wesentlich höher sein als angegeben (lässt im Lauf der Zeit ohnehin nach).
3.) Die Lampe hat heruntergeregelt. Rechnung:
Wenn man mit Deinen Werten rechnet...
6 Stunden Brenndauer => 7Ah eingeladen
==>Stromstärke: 1,17A
==>Betriebsspannung: 7,2V
====> Leistungsaufnahme bei Deinem Versuch: P = 1,17*7,2 = 8,4 Watt!
Folglich scheint die Betty wohl eher im 9W-Modus betrieben worden sein!
hang-loose
hang-loose
