Leistung Akku Nightmare Pro von 1998
Hallo Leute,
ich fahre seit 1998 die Nightmare Pro und so langsam läßt der Akku mich im Stich. Kann ich ihn mit den in den Anleitungen stehenden Tricks wieder reaktivieren oder sollte ich nach 6 Jahren lieber gleich den Akku neu kaufen oder auf eine neue Lupine Lampengeneration umsteigen?
Tschüss Hegi
Tschüss Hegi
Re: Leistung Akku Nightmare Pro von 1998
sind denn die Leuchtzeiten zu gering? Zuerst solltest Du versuchen ob der Akku wieder fit gemacht werden kann. Wenn die Leuchtzeiten für Deinen Bedarf ausreichend sind gibt's eigentlich keinen Grund was neues zu kaufen.
Eine neue Night-Mare Pro bringt nicht mehr Licht und das PCS hat auch keine unbedingt nötigen zusätzlichen Funktionen. Nur die Leuchtzeiten sind wegen dem neuen Akku natürlich länger. Für längere Leuchtzeiten genügt ein neuer Akku.
Meine Night-Mare Pro ist auch von 1998 und funktioniert noch tadellos. Einen neuen Akku musste ich allerdings mittlerweile kaufen, der alte hatte für die hohen Stromstärken des 25W Halogen-Brenners nicht mehr genug Power (die Spannung geht zu stark in die Knie), für die LED-Lampe ist er aber noch top und bringt auch noch seine ca. 6Ah Leistung.
Peter
Peter
ciao peter,
danke dir!
ich werd es wohl erstmal mit einer auffrischungskur probieren... vielleicht langt es ja den akku einige male aufzuladen und dann wieder leer zu brennen. er hält zur zeit nämlich max. 2 stunden im abblendlicht.
ansonsten muß ich mir dann wohl mal einen neuen akku gönnen!
tschüss hegi
danke dir!
tschüss hegi
Hi Hegi,
2 Stunden "Abblendlicht"? Wieviel %-Dimmung sind das?
Hört sich mager an.
Peter
Hört sich mager an.
Peter
ciao peter,
ich glaube die leigt bei 9 watt ) muß wohl wirklich ein neuer akku her!
tschüss hegi
tschüss hegi
Oh, das ist aber mager. Da hast Du ja gerade mal 18Wh. Der Akku hat neu ca. 38Wh (wenn's der 6,2 Ah-Typ ist). Vor dem Neukauf würde ich's aber trotzdem mal mit Wiederbelebung versuchen. Aber höchstwahrscheinlich wird der Akku bei dem Alter mit den hohen Strömen Probleme haben. Trotzdem nicht wegwerfen, für Belastungen so um 1/10tel der Kapazität ist das Teil sicher noch gut genug.
Falls Du einen neuen bestellst und den alten in die Tonne geben willst, könntest Du ihn auch über mich entsorgen .
Peter
Peter
ich habe ebenfalls einen akku von 1998/1999, einen nimh-akku von einer nightmare. die nightmare brennt das teil in wenigen minuten leer(20 min volle leistung). meine verschiedenen led-cluster können damit betrieben werden wie mit einem fast neuen akku. die stuby brennt damit etwa 8 stunden bei voller leistung und gedimmt danach noch ewig weiter, habe das ende noch nie erreicht.
karsten
karsten
ich hab den akku am wochenende wieder reaktiviert! hab eine alte 16 watt birne eingebaut und bin da bei fernlicht wieder auf eine brenndauer von fast 3,5 stunden gekommen. das mehrmalige leerbrennen hat sich gelohnt. werd es erstmal hiermit wieder probieren.
danke!
danke!
