Edison 10, kein Abblendlicht
Gesperrt
Sigi
Beitrag von Sigi » 20.09.2005, 09:25
Bei meiner Edison 10 funktioniert das Abblendlicht nicht mehr, heisst, wenn ich von Voll- auf Abblendlicht umschalten will (kurzer Tastendruck) schaltet das Licht komplett aus.
Weiss jemand Rat?
späni
Re: Edison 10, kein Abblendlicht
Beitrag von späni » 20.09.2005, 10:42
pcs umprogrammieren...
Klingt nach den vereinfachten Ein/Aus-Modus.
Auf Werkeinstellung zurückstellen sollte helfen. Ist auch am einfachsten.
PeterO
Beitrag von PeterO » 20.09.2005, 11:37
Eine weitere mögliche Ursache ist Bruch der Steuerleitung.
Soll heißen, wenn der Reset nichts hilft, ist wohl die Steuerleitung gebrochen.
Da hilft dann nur die Reparatur bei Lupine.
Peter
Sigi
Beitrag von Sigi » 21.09.2005, 09:13
Besten Dank für die Tipps.
Der Reset des PCS hat's getan, das Einschalten des Abblendlichts funktioniert wieder einwandfrei.
Grüsse aus der CH, Sigi
Gesperrt
